OUI OKP vivement que ça roule…
comment tu les as coller les bouts de carbone pour tenir bien solidement au boitier ?
Contrairement à moi et sûrement d’autres, tu fixes tout au boitier et pas au deck
Salut Léon ,
Collés à la résine epoxy, et oui j’ai tout fixé sur le boîtier plus pratique à mon sens … à voir dans le temps…
bonne idée les fixes intérieurs, en tout cas le boitier rend super bien
Supports des Led type eagle eyes usinés et posés:
Avant 2 LED blanches:
Arrière 1 LED rouge:
Toujours aussi propre. Bravo!
Ca c’est du costaud !
en alu filetage diamètre 10 , la lampe viendra se viser directement dans le support. Les fils passerons sous le grip dans une petite gaine PE pour prévoir le changement .
Actuellement la board pèse 6,5 kg , sans moteur ( 0,750 kg) et sans VESC UNIK.
super propre en effet j’adore! Au niveau de tes roues j’avais lu que c’était galère de mettre les pneus, tu as une technique ou un outils spécial? merci!
OUI grosse galère mais ça passe quand même juste avec de l’eau , du liquide vaisselle et des démonde pneus plastique de VTT…
Perso 1 heure pour les 4…
Houhou j’ai enfin reçu mon moteur APS…
vite vite, monte tout ça !
Non en fait je decone j’ai toujours rien reçu :x :x :x en même temps Bruno m’a dit réception début mars…ha OUI mais PAS DE qu’elle année… :shock:
Idem, j’attend un 6355 pour mon futur kit dual vanguard.
Bruno m’a dit que la production était terminé côté fabriquant, et que c’était en envois. Va falloir attendre encore quelques semaine je pense.
Bonsoir,
En 4 jours j’ai reçu depuis la chine mes LED mais toujours pas le moteur commandé a BRUNO ( depuis 11 semaines ) :x :x :x :x allez savoir pourquoi…Bref
Voilà donc le résultat branché sur une batterie 12 V, car en effet avec l’UBEC Dr MAd ( https://hobbyking.com/fr_fr/dr-mad-thru … -accs.html ) en sortie 6 Volt juste les LED rouge fonctionnent …pas les blanches…A L’AIDE PIMOUSSE…
Photo de la résistance d’une LED rouge ( apparemment on peut les depioter…j’ai pas encore démonté une LED blanche car pas de rab. ( R=470 pour les LED rouge )
Pense tu Pimousse qu’il soit possible de changer la résistance des LED blanches pour qu’elles fonctionnent avec ma 10S3P ???
et enfin une photo du passage des gaines sous le grip:
Par qu’elles résistances faut il que je remplace celles d’origines pour faire fonctionner les « eagle eyes » en 6 Volt
Mesure la résistance avec un multimètre (en ayant débrancher au préalable.
Si je comprends bien, tu as alimenté les led 12V en 6V ?
Seul la rouge fonctionne ?
Normal, car les leds rouges ont un boltage légèrement plus faible que les autres couleurs.
Pour calculer ta résistance : Ures=R.I
Ures : chute de tension de la résistance que tu veux créer pour abaisser tes 5V au 3V de la led (=2V (utilise le 5V sur l’UBEC).
I : intensité demandé par ta led. Pour calculer : Pled = Uled x I. Donc si c’est une led 1W, I = 1/3,2 = 0,312 A
R = Ures /I = 2 /0,312 = 6,4 ohm
Maintenant, calculons la puissance dissipée par la résistance :
P= Ures.I = 2 x 0,312 = 0,6W
Il te faudra donc une résistance 1/2W aux alentours de 6,4ohms (à voir ce qu’il y a autour de ça dans la série E11).
Salut Pimousse et merci de te pencher sur mon probleme , mais sur ce coup là je ne suis vraiment pas une lumière dans ce domaine et je patauge complet dans les calculs LED.
Les LED sont des 3 W annoncé sur le site …
Quand tu parles de mesurer la résistance tu parle de la résistance de la LED ou la résistance soudée sur le PCB ?..
Quand j’alimente la LED rouge avec une batterie 12 volts ( batterie DE visseuse sans fil ) j’ai sur les borne de la LED 7,20 V…, pour les LED blanches j’ai 9,25 V sur le voltmetre…
J’ai démonté une LED blanche : sur la résistance est également inscrit 470.
J’ai trouvé ce calculateur de résistance :
http://www.ohmslawcalculator.com/led-re … calculator
ou encore celui là:
http://www.digikey.fr/fr/resources/conv … s-resistor
En me servant de ces calculateurs je me retrouve avec ça:
Pour la LED ROUGE (2,2). Alimenté en 5v, 20mA
R=140 ohms / Puissance W= 0,044
Pour la LED BLANCHE(3,2),alimenté 5v, 20mA
R=90 ohms / Puissance W = 0,064
alléluia !
ou encore celui là:
Hum, faut que je m’y penche.
Tu veux dire qu’au final il y a une résistance sur le PCB + 1 sur la LED ?
Ré Pimousse
Non il n’y a qu’une seule résistance sur le PCB ( cf photo plus haut ) mais je n’arrive pas à avoir un résultat cohérent avec les logiciels de calcul…
Il y a également celui la qui a l’air un pe plus mieux mais bon :
http://www.hobby-hour.com/electronics/ledcalc.php
Encore merci pour ton aide.
