C’est normal que tu trouves rien de cohérent car ta tension de LED est bizarre.
Regarde bien les différentes tensions que propose le calculateur que tu as mis en lien. Selon la couleur, le voltage drop change, mais reste toujours dans les 2 ou 3V.
Là tu mesures 7 et 9V. C’est donc qu’à l’intérieur de ta LED tu as d’autres trucs (soit plusieurs LEDS en série, soit une autre résistance).
J’ai effectivement 3 micro points lumineux qui s’allume au centre de la LED et non un seul…
Crois tu qu’il s’agissent DE 3 LED de 1 watt chacune ce qui pourrait correspondre au 3 watt anoncés par le site de vente…
Ca expliquerait les 9,25V.
9,25 / 3 =3,08V, ça colle. Par contre ça veut dire que tu pourras pas les alimenter en 6V…
Tu peux toujours faire le test en shuntant la résistance du PCB pour alimenter les 3 leds en direct avec le 6V.
Ca fera 2V/led. Pas énorme, mais ça devrait probablement déjà éclairer un peu (mais t’auras pas la luminosité max).
Je viens d’effectuer le test sur une LED rouge et j’ai donc chunté la résistance. La LED S’ALLUME et éclairé déjà mieux que lorsque cette dernière était alimenté en 6 volts sans shuntage…
Je vais tester avec les blanche.
Je te tiens au courant…
Verdict : les LED blanches ne s’allume pas…cela aurait été trop simple…
Ouai, 2V / led, c’est encore sous la tension de seuil de la led.
Du coup, pas le choix : soit tu ouvres ta led et tu la charcutes pour pouvoir les mettre en paralèlle (ou en shunter une, ça te fera 2W max, déjà pas mal), soit tu passes sur un autre modèle.
C’est bien ce dont j’avais peur
Je repart donc a zéro question éclairage …snif…
Merci Pimouse pour tes explications.
ca vaudrait le coup de partager dans le topic dédié. je cherche aussi des led que je pourrais monter dans un support imprimé 3D sous la planche, fixé aux trucks
J’avais fait un truc de la sorte sur la Blue Lake, si ça peut t’inspirer :
« Blue Lake | WeFunk DH38 | Caliber 2 50° | MM DIYES | Single APS 6355 Sensored | 10S BMS | VESC »
yes, dans l’idée je voudrais imprimer un riser mais de 3mm , juste comme support de led (le tiens vient en complément d’un riser, je voulais faire les deux en 1…)
comme ma planche est un drop through, je vais faire en sorte que ce riser comble en plus le trou et offre un mount go pro sur le dessus (je sais pas si c’est clair
tu as un modèle de LED que tu conseilles qui éclaire bien pour l’avant ?
Je peux toujours te donner le lien de ma LED, mais je n’ai jamais eu l’occasion de la tester en conditions réelles.
J’ai acheté des 3W (celle actuellement en place est une 1W) mais pas testées car il faut aussi que je change les résistances.
1W : http://www.gotronic.fr/art-led-blanc-ch … -18607.htm
3W : http://www.gotronic.fr/art-led-blanche- … 2-2453.htm
thanks
je vais regarder
voila en gros ce que je voudrai faire, c’est plus clair avec une modélisation
bon, désolé j’arrête de pourrir ce topic
PAS DE probleme Seyreul
Merci Pimousse je vais regarder ça, les module LED que tu as mis en lien sont prêt à brancher ( hormis le dissipateur de chaleur ) ? Ou faut il également placer une résistance …
Ce sont des leds “nues” donc il faudra une résistance (ou plusieurs).
Plus rapide que l’éclaire Pimousse , j’allais rectifier mon message apres mettre rendu compte que ma question était stupide.
Si je peux donner un avis:
Dans pareil cas ce que j ai fait n fois : tester la led ( 1 test par type de led)
On branche direct la led sur une alim stabilisée réglable et on monte tout doucement la tension jusqu à trouver un éclairage qui envoit bien sans faire chauffer la led excessivement. A ce moment on note l intensité consommée et la tension.
A partir de là, reprendre la formule u=ti expliquée par Pimousse pour trouver la valeur de Resistance et sa puissance , en fonction de la tension dont on dispose. ( rappel simplifié : delta U= R x intensité mesurée (en À) )
Si jamais on veut allumer une led de 9v à partir d une batterie de 6v, çà devient galère (enfin juste un peu) , il faut faire appel à voltage booster aussi appelé step up voltage regulator, bien souvent réglable, et zou çà roule.
Bien souvent les leds sont montées en matrices plus ou moins bordéliques de montages série et // au sein d un bloc moulé, ce qui leur confère des tensions d alim “exotiques” ( cf les COB en 18v , 36v etc)
[emoji6]
Je n’avais pas pensé à un step up !
En effet, pourquoi pas.
Perso j ai jamais été fan des step up car en modélisme on se méfie des bidules qui ont tendance à rayonner et des usines à gaz mais bon çà fait le taff[emoji846][emoji854][emoji846]
Je te rejoins complètement !
Puis au final c’est bizarre de se dire : 40V vers 5v vers 12V
+1000 [emoji85]
