Le récap des builds ESK8 du forum!
Ce sujet a pour but de faire un récapitulatif des builds des membres du forum.
Ca va s’étoffer au fur et a mesure,
Si votre projet n’y figure pas faites le moi savoir pour qu’on le rajoute une fois qu’il est finit et ridé !
De préférence essayer de faire une description détaillée de votre build des parts et de leur provenance (lien du shop), avec une photo dessus (ou en ride) et dessous :arrow:
:idea: Astuce :idea:
Si vous chercher une référence de matériel avec la recherche de votre navigateur (ctrl + f ou cmd + f), vous pouvez voir qui utilise quoi !
:!: Référencez votre/vos projet(s) :!:
Complétez ce petit récapitulatif et placez le dans le premier post de votre topic
(vous pouvez éditer un post existant avec l’icone « crayon »)
Vous pouvez en ajouter ou en enlevez selon votre build
Ca m’évite parcourir parfois tout le topic pour trouver les éléments utilisés.
  • Planche/Deck :
  • Trucks :
  • Mount :
  • Roues :
  • Roulements :
  • Distribition :
  • Moteurs :
  • Variateur ESC :
  • Batterie :
  • Chargeur :
  • Télécommande :
Wefunk Mach1 dual diagonal drive
Auteur : akira
Statut : undefined
  • Deck : Wefunk Mach1
  • Roues : orangatang Kegel 80mm
  • Trucks : Caliber 2 180mm
  • ESC : VESC
  • Moteur : N6364/09 230KV - moteur de 63mm
  • Mount : Alien Drive System
  • Pignons : 15T - 36T
  • Batterie : 2* 10S 4000mAh (soit 10S / 8000 mAh)
  • Wattmeter : 130A Turnigy
Topic : « Wefunk Mach1 dual diagonal drive »
Skate en carbone
Auteur : gravier
Statut : undefined
  • Deck : Carbone fait maison
  • Batterie : Lipo 6S 8000mA. ESC toro 150TS, moteur 245kv
Topic : « skate en carbone »
Carbon Black | Truncated Tesseract | Caliber II 50° | Tacon 245kv | Single ADS | 10S4P | VESC
Auteur : okp
Statut : undefined
  • Deck : Truncated Tesseract
  • Roues : Otang Kegel 80A 80mm
  • ESC : VESC
  • Moteur : Tacon 245kv
  • Batterie : 10SxP (pas encore sûr, je verrais au fur et à mesure). Soit des Sony VTC5 ou des LG HE4
  • BMS : 10S pour la recharge avec chargeur 48V 2A… sachant que je ne l’utiliserai pas pour l’équilibrage en ride
  • Boitiers : Full carbon et UD
  • Boitiers : Vedder
  • Driver : Vedder
  • Boitiers : Vedder
Topic : « Carbon Black | Truncated Tesseract | Caliber II 50° | Tacon 245kv | Single ADS | 10S4P | VESC »
Noob board [olson&hekmati FD100][Paris V2][Dual SK3][Homemade MM][12S4P 18650][Dual VESC]
Auteur : max2501
Statut : undefined
  • Deck : olson&hekmati FD100
  • Roues : Flywheels clone
  • Trucks : Paris V2 180mm
  • ESC : VESC x2
  • Moteur : dual SK3 6355
  • Batterie : 12S4P en 18650 + BMS 60A
  • Mount : Conception maison !
Topic : « Noob board [olson&hekmati FD100][Paris V2][Dual SK3][Homemade MM][12S4P 18650][Dual VESC] »
Busted Board | Vanguard Flex 3 | Caliber | R - SPEC | DUAL REAR 2 WD | 12 S 4 AH | DUAL VESCs
Auteur : okp
Statut : undefined
  • Deck : Loaded Vanguard 38 Flex 3
  • Roues : Orangatang Kegels 80 mm 8 OA
  • Trucks : Caliber 184 mm en noir
  • ESC : VESC x2
  • Moteur : Enertion R - SPEC 2.0 190 kv 6355 / Dual Rear
  • Batterie : Hobbyking 12 S 5 AH
  • Mount : Torqueboards Bolt on Motor
  • Pignons : Driver roue Kegel ADS en 32 T / 14 / 15 T
  • Roulements : Roulements Biltin abec 7
Topic : « Busted Board | Vanguard Flex 3 | Caliber | R-SPEC | DUAL REAR 2WD | 12S 4AH | DUAL VESCs »
[InHouse] Deck DIY | Caliber II 50° | DIY mount² | R-SPEC 190² | 12S 4Ah
Auteur : Vince
Statut : undefined
  • Deck : Loaded Tesseract Truncated / DIY Kevlar version
  • Roues : Orangetang 80mm 80a
  • Trucks : Caliber II 184mm 50°
  • Roulements : Ceramix Silver
  • ESC : 2x Esk8.de VESC
  • Batterie : 4x 3S.20/9184 Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
  • Moteur : 2x Enertion 190KV 6355
  • Mount : 2x DIY Single Bolt V3
  • Pignons : 36/14T
  • Powerswitch : Esk8.de Sparkprotection Power Switch
  • Powerswitch : Power display : Esk8.de 22V-48V (6s-12s LiPo)
Topic : « [InHouse] Deck DIY | Caliber II 50° | DIY mount² | R-SPEC 190² | 12S 4Ah »
Wood Board | Olson & Hekmati | Caliber II 44° | SK3 6374 | Single ADS | 12S 5Ah | VESC
Auteur : Tinties
Statut : undefined
  • Deck : 7D100 Olson et Hekmati
  • Roues : Big Foot 90mm Vertes
  • Trucks : Caliber 2 44°
  • ESC : VESC
  • Moteur : xxxx
  • Batterie : 4x 3S 20C 5ah (=12S 5Ah) Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack
  • Mount : Alien Drive Kit for Turnigy SK3 6374 192KV Motor- 80mm-90mm wheels-NEW UST mounts
  • Pignons : xxxx
  • Roulements : Zealous
  • Telecommande : Aliexpress
  • Chargeur : Imax mini 6B
Topic : « Wood Board | Olson & Hekmati | Caliber II 44° | SK3 6374 | Single ADS | 12S 5Ah | VESC »
Earthwing and Wire | Earthwing Carbon Belly Racer | Caliber II 50° | ADS | Single SK3 6364 190 kv | 18650 10S3P | Vesc
Auteur : nono77
Statut : undefined
  • Deck : Carbon Belly Racer 37.5" de chez Earthwing
  • Roues : Kegels Orangatang 80mm 80a
  • Trucks : Caliber II 50° flashy
  • ESC : VESC
  • Batterie : 18650 LGHE4 pour faire un 10S3P
Topic : « Earthwing and Wire | Earthwing Carbon Belly Racer | Caliber II 50° | ADS | Single SK3 6364 190 kv | 18650 10S3P | Vesc »
Goldenboard|Flying Wheels Tornado|Dexter bolt on mount caliber truck|dual 63mm Alien 6.4kw |12S5Ah| Dexter ESC Opto
Auteur : Goldenkiller
Statut : undefined
  • Deck : Flying Wheels Tornado 37"
  • Roues : Clones de flywheels Abec 11 90mm 78a
  • Trucks : Trucks caliber clone DIY
  • ESC : Dual TorqueBoards 12S 120A Car ESC OPTO HV
  • Moteur : Dual Alien Motor 6374 170Kv 3200w
  • Batterie : Batteries Turnigy 4s 5000mah 20C
  • Mount : TorqueBoards Bolt On Motor Mount v2:
  • Pignons : 15T HTD5 Motor Pulley axe 10mm (aliendrive) width 9mm / 32T ABEC11 Drive Wheel Pulley
  • Telecommande : TorqueBoards 2.4Ghz Mini Remote Controller
Topic : « Goldenboard|Flying Wheels Tornado|Dexter bolt on mount caliber truck|dual 63mm Alien 6.4kw |12S5Ah| Dexter ESC Opto »
Lady Abor-Arbor timeless bamboo-truck Paris 195-turnigy 6354-Dual Rear-8S 9 AH-VESC
Auteur : paufred64
Statut : undefined
  • Deck : ArborTIMELESS BAMBOO 46
  • Roues : SEISMIC - SPEED VENT 85MM
  • Trucks : paris v1 195 mm
  • Bushings : riptide WFB barrel et cone 93 a
  • Roulements : Amphitamine ceramique
  • ESC : VESC
  • Moteur : 2x Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260kv Brushless Outrunner Moto
  • Swtich : Alien Antispark Power Switch 2-14S 120Amp MAX
  • Batterie : 2 packs 4s 9000 mh tuto de 25 mm d’épaisseur
  • Mount : 2 kit mount V2 dual rear 40x12 belt 280 mm
  • Telecommande : FS GT2-B
Topic : « Lady Abor-Arbor timeless bamboo-truck Paris 195-turnigy 6354-Dual Rear-8S 9 AH-VESC »
Man Arbor-Arbor timeless-Paris V2 50-APS 5065-Dual Diagonal-8S 9AH-APS 150A 4.4KW
Auteur : paufred64
Statut : undefined
  • Deck : ARBOR timeless AOK de 117 cm
  • Roues : Orangatan kelgel 80a
  • Roulements : Amphitamine Abec 7
  • ESC : APS 150Amp 4.4KW Twin motors E-board DIY Kit
  • Moteur : Dual Diagonal 5065 Motors and 76-80mm wheels
  • Mount : 2Dual Motor same Truck-5065 Motors and 76mm 80mm wheels
Topic : « Man Arbor-Arbor timeless oka-Paris V2 50-APS 5065-DualRear-8S 18AH-Vesc4.11 »
Kid Arbor-Arbor Fish-Paris V2 50-APS 5065-Dual Rear-8S 10AH-APS 150A 4.4KW
Auteur : paufred64
Statut : undefined
  • Deck : Arbor Fish 39
  • Roues : Orangatan kelgel 83a
  • Trucks : rucks paris v1 195 mm
  • Moteur / mount : Dual Motor same Truck-5065 Motors and 76mm 80mm wheels
  • Pignons : xxxx
  • Switch : Alien Antispark Power Switch 2-14S 120Amp MAX
Topic : « Kid Arbor-Arbor Fish-truck Paris 195-APS 5065-Dual Rear-8S 9 AH-APS 150A 4.4KW »
LA BONITA | X | CALIBER 50° | MOTEUR 63MM | MOUNT V3 | XSXP | VESC
Auteur : Riako
Statut : WIP
  • Deck : Original Longboard pintail 40"
  • Roues : Kegel
  • Trucks : Caliber 50°
  • ESC : VESC FW 2.18
  • Moteur : DYMOND GTX 6374 200kv 3kW
  • Batterie : 10S 5Ah
  • Mount : DIYes V4
  • Pignons : 14 x 36 T
  • Boitier : double fibre/époxy
Topic : « La Bonita | Original Pintail 40 » | Caliber 50° | 6374 200kv 3kW | Mount v4 | 10S5Ah | VESC 2.18"
PROJET DE METOS - [VANGUARD | VESC | SINGLE 6390 3.5KW 170KV | 12S/5AH]
Auteur : metos
Statut : undefined
  • Deck : Loaded Vanguard flex 3
  • Roues : Kegel Orangatang 80A
  • Trucks : Caliber 2 50° noir
  • ESC : VESC esk8.de
  • Moteur : Alien 6390 3.5Kw 170Kv
  • Batterie : 12S 5Ah (4x 3S1P 5000mAh) Lipo
  • Mount : Home made + adatateur alien caliber
  • Pignons : 36/14
  • switch : antisparks esk8.de
  • charger : 2x IMAX B6
Topic : « Projet de Metos - [Vanguard | VESC | Single 6390 3.5KW 170KV | 12S/5Ah] »
DROP RACE | DECK DROP RACE OXELO | CALIBER II | 6374 230KV | DIYES SINGLE MOUNT | BATTERIE 10S3P
Auteur : werewolf_fr
Statut : undefined
  • Deck : Drop Race Oxelo
  • ESC : VESC
  • Moteur : 6374 230kv 3,2kw
  • Batterie : POWER Pack 10S3P de chez DIYes
  • Mount : DIYes v4
  • Pignons : 16/36
  • Remote : nano
Topic : « Drop Race | Deck Drop Race Oxelo | Caliber II | 6374 230kv | DIYes single mount | batterie 10S3P »
ANTOINE’S FIRST BOARD | VANGUARD | CALIBER 2 | VESC | 10S5AH | 6374 APS | ADS 15MM
Auteur : Soadshaka
Statut : undefined
  • Trucks : Caliber 2 blanc
  • ESC : VESC
  • Moteur : alien 6374 170kv 3.2Kw
  • Batterie : Lipo 10S 5000mAh
  • Mount : Alien
  • Pignons : Alien
Topic : « Antoine’s first board | Vanguard | caliber 2 | VESC | 10S5Ah | 6374 APS | ADS 15mm »
Alienboard | Custom 40" | Caliber 50° | APS 3.2kW 170kv | ADS v1 | 10S8Ah | ESC Alien 120A
Auteur : Riako
Statut : undefined
Topic : « Alienboard | Custom 40 » | Caliber 50° | APS 3.2kW 170kv | ADS v1 | 10S8Ah | ESC Alien 120A"
Alienboard v2 | Custom 38" | Caliber 50° | APS 3.3kW 170kv | ADS single | 10S5Ah | VESC
Auteur : Riako
Statut : undefined
Topic : « Alienboard v2.0 | Custom 36 » | Caliber 50° | APS 3.3kW 170kv | ADS single | 10S5Ah | VESC"
c’est parti :smiley:
Génial, merci!
Au toooooop !!! Vraiment trop cool :thumbup: merci beaucoup !
je vais essayer d’en ajouter au moins une par jour, car c’est qd meme un peu de taf a repertorier :slight_smile:
trop cool ! Merci encore, ça fait la p’tit news à voir ou plutôt revoir chaque jour ça me plait !! :smiley:
on à presque envie de pouvoir voter :mrgreen:
Bonne initiative :slight_smile: thanks !
Superbe Idée ! C’est super sympa pour ceux qui découvrent le fofo
juste pour la wood board je suis partit au final sur une télécommande Aliexpress parce que la G2TB est trop sensible…
et pour le chargeur un Imax mini 6B mais bon 6H pour recharger les deux batteries c’est long donc je regarde en ce moment pour un BMS :slight_smile:
Super initiative! ça va etre un peu long mais je te souhaite du courage et de la motivation! Il y a mon build , la goldenboard, tu as tout le récap en page 27 si tu veux.
merci à toi!
c’est mis a jour !
merci à toi!
Ajouté :wink:
Merci beaucoup pour ta rapidité!! je mettrai ce post sur le groupe facebook ça peut etre pas mal pour les gens qui veulent voir un peu ce qu’on fait rapidement.
par contre peux tu enlever la premiere photo d emon build et la remplacer par celle ci? désolé javas pas vu que c’était pas à jour! Merci beaucoup!
Je fais ça qd je rentre, je suis à la randonnée roller à Paris :slight_smile:
edit : done !
salut je t’ai envoyer un mp pour mes 3 boards
tu me diras si il te faut plus de précision
Salut metos !!!
encore une fois j’adore le principe :slight_smile: on en veut plus :smiley: 1 par jour ?!
Si tu veux je peux t’aider :wink:
Je commence là même pour les e-mtb sinon déjà !??? :stuck_out_tongue:
je suis en train de me faire un system pour éditer ca plus rapidement
un bout de javascript qui construit la liste tout seul
j’ai qu’a renseigner mon bout de json qui fait office de base de donnée avec toutes les infos
:mrgreen:
wow ! Alors là … je vais te laisser faire :smiley:
thx :wink:
@metos : excellent !!! encore merci
Très bonne initiative.
Alors pour mettre à jour mon set-up, voici les infos :
Pignons: 36/14T
Powerwitch : Esk8.de Sparkprotection Power Switch
Mise a jour avec mon systeme maison :sunglasses:
maintenant, j’ai plus qu’a renseigner les infos et ca génère le contenu du post tout seul.
si vous me préparez le détail comme vient de le faire Vince, c’est nickel
Pour les curieux, voila a ressemble le code avec un exemple pour un projet
var separator = ‹ ---------------------------------------------------------------------------------- ›;
var baseUserUrl = ‹ http://www.e-sk8.fr/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u= ›;
var builds = [{
‹ user ›: ‹ akira ›,
‹ userId ›: 273,
‹ title ›: ‹ Wefunk Mach1 dual diagonal drive ›,
‹ url ›: ‹ ?f=7&t=154 ›,
‹ imagesUrl ›: [‹ http://img15.hostingpics.net/pics/580624P20150913201730.jpg ›, ‹ http://i19.servimg.com/u/f19/19/23/65/25/13499212.jpg ›],
‹ parts ›: [{
‹ name ›: ‹ Deck ›,
‹ value ›: ‹ Wefunk Mach1 ›
‹ name ›: ‹ Roues ›,
‹ value ›: ‹ orangatang Kegel 80mm ›
‹ name ›: ‹ Trucks ›,
‹ value ›: ‹ Caliber 2 180mm ›
‹ name ›: ‹ ESC ›,
‹ value ›: ‹ VESC ›
‹ name ›: ‹ Moteur ›,
‹ value ›: ‹ N6364/09 230KV - moteur de 63mm ›
‹ name ›: ‹ Mount ›,
‹ value ›: ‹ Alien Drive System ›
‹ name ›: ‹ Pignons ›,
‹ value ›: ‹ 15T - 36T ›
‹ name ›: ‹ Batterie ›,
‹ value ›: ‹ 2* 10S 4000mAh (soit 10S / 8000 mAh) ›
‹ name ›: ‹ Wattmeter ›,
‹ value ›: ‹ 130A Turnigy ›
var contentNode = document.getElementById(‹ content ›);
var content = ‹  ›;
var lineBreak = ‹ \r\n ›;
for (i = 0; i < builds.length; i++) {
var b = builds[i];
content += ‹ [size=150]’ + b.title + '[/size] › + lineBreak;
content += ‹ Auteur : ’ + b.user + ' › + lineBreak;
content += lineBreak;
for (ii = 0; ii < b.imagesUrl.length; ii++) {
    content += '[img]' + b.imagesUrl[ii] + '[/img]';
for (ii = 0; ii < b.parts.length; ii++) {
    content += '- [b]' + b.parts[ii].name + '[/b] : ' + b.parts[ii].value + lineBreak;
content += 'Topic : http://www.e-sk8.fr/forum/viewtopic.php' + b.url + lineBreak;
content += separator;
contentNode.innerHTML = content;
Vince > c’est a jour
paufred64 >j’ai ajouté tes 3 projets
ps : j’espere que j’ai pas fais d’erreur dans mes copié collé d’un format a l’autre. si votre build est pas correcte n’hésitez pas a me le signaler :slight_smile:
c’est parfait
merci
